| 故障表现为:三无 故障分析:测量没有明显短路的地方,通电试机。不开机,测量各组供电电压未发现异常。于是重抄软件试机故障依旧。于是又回过头来仔细检查复位电压晶振电压也均未发现异常,怀疑可能是U101不良,准备带U101。这时突然看到U102与U101之间有一个排阻还有4个过孔,怀疑会不会是他们通讯不良所致于是仔细检查,发现RP3(22欧)排阻变质,代换此排阻试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.150999 second(s), 17 queries .
