TCL L37P10FBEG液晶电视开机电网断电
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机电网断电分析与检修:打开电源开关用户家漏电保护开关立即动作,拆开机器发现保险正常,说明电源没有明显短路现象,在次通电测试机器开机正常,因用户使用的是光纤信号,故怀疑是冷,热地间漏电, ...
    故障表现为:开机电网断电
分析与检修:打开电源开关用户家漏电保护开关立即动作,拆开机器发现保险正常,说明电源没有明显短路现象,在次通电测试机器开机正常,因用户使用的是光纤信号,故怀疑是冷,热地间漏电,检测发现冷,热地间交流电压为90V,故确定是冷,热地间元件漏电,用逐一排除的方法测量发现CY4电容阻值偏小,更换后正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.136064 second(s), 17 queries .
