TCL L19N6液晶电视(MST9U19A机芯)搜不到台
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 故障表现为:搜不到台维修与分析:开机搜不到台。测高频头引脚无33V.SDA脚无电压。试换高频头无效。顺查SDA脚电压。发现R341一端有3,3V。另一端无电压。测此电阻完好。断开后级3,3V正常。而后级无短路现象。那就 ...
    故障表现为:搜不到台
维修与分析:开机搜不到台。测高频头引脚无33V.SDA脚无电压。试换高频头无效。顺查SDA脚电压。发现R341一端有3,3V。另一端无电压。测此电阻完好。断开后级3,3V正常。而后级无短路现象。那就可能是线路板漏电。用飞线跳接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.227277 second(s), 17 queries .
