TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)无彩色
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无彩色维修与分析:通电试机所有信源都无彩色、测量各组电压都正常、按照现在的维修思路是先软件后硬件、此时有将机器升级、升级后还是一样、此时又更换了一个24M的晶振、通电试机还是一样、又将U400 ...
    故障表现为:无彩色
维修与分析:通电试机所有信源都无彩色、测量各组电压都正常、按照现在的维修思路是先软件后硬件、此时有将机器升级、升级后还是一样、此时又更换了一个24M的晶振、通电试机还是一样、又将U400MSD6A801更换后通电试机故障依旧、又按照以往的维修经验将晶振两边的谐振电容后通电试机正常、此故障为C402性能不良。
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.192986 second(s), 17 queries .
