TCL L32M16液晶电视(MS68B机芯)热机无声
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无声维修与分析:通电试机声音一切正常、当正常使用到1个小时左右后就出现无声、此时拆开机壳用吹风机加热功放部分很快就出现了问题、此时可以判定故障在功放部分、开始检查功放部分的各个关键点 ...
    故障表现为:热机无声
维修与分析:通电试机声音一切正常、当正常使用到1个小时左右后就出现无声、此时拆开机壳用吹风机加热功放部分很快就出现了问题、此时可以判定故障在功放部分、开始检查功放部分的各个关键点的电压、供电、总线、输入都正常、当检查到静音电路的时候电压只有2.5V、静音电路电压低于2.8V的时候功放就停止工作、测试检查了静音电路的供电以及外围电路都没有发现异常、怀疑是电容漏电、直接把C671拆下在用吹风机加热试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.192245 second(s), 16 queries .
