| 机芯:MS19C 故障表现为:热机死机 维修与分析:通电开机一切正常、机器放热后就出现死机、死机时喇叭也有咔咔声音、此板前期出现的过孔不良现象很多、于是把常出故障的几个过孔清理了都没有发现异常情况、在把通信排阻都清理了一遍都没有发现异常、此时测量到DDR的基准电压的时候发现电压0.2V电压偏低、正常为0.8V-1V在测量板后面给U804至R320的有阻值、此时直接用一根导线连接、加热时候无发现异常、此种故障已遇到多列。 |
GMT+8, 2025-12-12 00:19 , Processed in 0.173068 second(s), 17 queries .
