TCL L32P10BDE液晶电视(MS58机芯)收不到台
2023-4-29 08:47| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 故障表现为。收不倒台维修分析:通电试机,搜台过程中,没有雪花.搜台完成,模拟信号无台,数字信号正常.MS06机芯为数模一体机,内部处理.进行系统复位,未能排除故障.检测高频头供电5V和33V电路正常,AGC电路也正常,发 ...
    故障表现为。收不倒台
维修分析:通电试机,搜台过程中,没有雪花.搜台完成,模拟信号无台,数字信号正常.MS06机芯为数模一体机,内部处理.进行系统复位,未能排除故障.检测高频头供电5V和33V电路正常,AGC电路也正常,发现总线电压T-SCL电压只有2.6V.顺着电路查发现R231 到U205的30脚 过孔漏电,断开此段铜箔,用导线连接,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.223903 second(s), 17 queries .
