| 故障表现为:背光不亮 检修过程:服务商整机送修,收到故障机检测主板各关键点电压均正常,排除数字板与电源板不良,毛病应该在背光驱动板上,该机采用物编为:40-L32P61-DRD2LG的驱动板,驱动输出为单路输出,测驱动板LED+端在开机后为11V稍多随后降为3V左右,明显驱动板不工作或工作异常,正常时估计为60V左右,测LED+对地电阻为300多欧姆,判断问题就在这里,顺着LED+线路逐个元件测量发现C611似乎异常,用烙铁拆焊时该电容已粉碎但从外观上看不出,用一个4.7U/100V的电容装上,开机后机器正常点亮,测LED+电压为58V。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.178267 second(s), 16 queries .
