| 故障表现为:不开机 分析与检修:通电测量供电,Q112和Q113的漏极电压分别为14.5V和5V,说明机器处于待机状态。用遥控、按键开机,机器无反应,数字部分没有电压供电,Q112和Q113没有工作。更换Q112和Q113,现象依旧。分析该种故障应该为数字部分没有发出开机信号或没有接收到开机信号,再次为主芯片无法工作或软件问题。于是先用万用表测量开机时KEY-IN和IR-IN电压变化情况,发现没有变化,测量前置电阻也没有异常,因此故障发生在该处。断电测量电阻R140、R141、R142阻值均为10K左右,正常阻值为100欧姆,判断电阻软击穿。更换该处电阻后,遥控、按键开机均正常。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.178680 second(s), 16 queries .
