| 故障表现为:二次开机无图像 分析与检修:开机试机,可以二次开机但背光不亮。拆机测量3.3v、24v正常,再测量开机信号、背光开关、背光调节也都正常,说明故障还是在背光电源一体板。测量发现背光振荡IC(LX6523A)①脚没有电压,该脚电压正常时应为12V。这个电压是由PC1(pc817)光偶内部③④导通,通过Q2(2222)供给.检测发现PC1③④没有导通,故障应为初级.测量初级U6(TL431)发现已经短路,更换后试机老化正常。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:07 , Processed in 0.177131 second(s), 16 queries .
