TCL L24E09液晶电视(康冠2662机芯)背光亮黑屏
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 故障表现为;背光亮黑屏【V236H1-L01】故障分析;开机测量中心控制板上供电【5V】及LVDS信号电压【1.1V】均正常在,说明数字板基本正常,这时判断中心控制板存在问题。测量VDD3.3V,AVDD12V,VGL【-6.85V】,VGH【4. ...
故障分析;开机测量中心控制板上供电【5V】及LVDS信号电压【1.1V】均正常在,说明数字板基本正常,这时判断中心控制板存在问题。测量VDD3.3V,AVDD12V,VGL【-6.85V】,VGH【4.5V】明显偏低,根据印刷板VGH是由Q2和R52提供。测量Q2C极有21V左右的电压,【而线路电阻R52另一端与Q2的C极相连】用电阻档测量R52【100欧】已经开路。换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障总结;【V236H1-L01】屏的中心控制板,本人目前发现两种。VGH供电电路 坏的很多维修注意。
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.094028 second(s), 17 queries .
