| 故障表现为:各信源无图有声 分析与检修:开机图像声音一切正常,当播放U盘时,无图有声,退出后,菜单正常。改用其他信源,故障依旧。检测各供电电压,发现数字版U3电压1.8V,电压低正常应为3.3V,U3是由D42供电的,测量D42负极3.3V(正常应为4.2V左右),D42正极5.2V正常,说明D42损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总计 :此型号机器D42故障很多,多为不开机和不定时关机,D42不良时有的测量不正常,有的测量正常。更换后多可排除。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.175080 second(s), 17 queries .
