拼手速拼操作,你的外设装备到位了吗?
2023-5-13 22:05| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 无论是手感还是性能,与普通键鼠相比,电竞键鼠无论是手感、外观还是性能上都有显著的优势。因此工欲善其事必先利其器,游戏要玩得爽就得用电竞键鼠的理念已经深入人心。 ...
    无论是手感还是性能,与普通键鼠相比,电竞键鼠无论是手感、外观还是性能上都有显著的优势。因此工欲善其事必先利其器,游戏要玩得爽就得用电竞键鼠的理念已经深入人心。在这整个618购物季当中,应该如何选择键鼠产品呢?
电竞鼠标和键盘如何选?
电竞鼠标的选择只要参照以下几点就好了。DPI代表着鼠标每移动1英寸,光标在屏幕上能够移动的像素距离,该值越高表明鼠标指针的移动速度就越快。其实DPI并不是越高越好,主要取决于我们所用的显示器的辨别率。对于1080P辨别率显示器来说,1600DPI的鼠标其实已完全能够满足游戏需要。
即便是4K显示器,选择3200DPI的鼠标完全足够。如果在长时间玩游戏后,出现手部酸痛、僵硬等问题,表明其人体工学规划得不好。在选择时要保证选择的产品,应能最大化贴合自己的手掌,否则体形过小和过大都可能让“人体工学”失去意义,手腕和手指的劳累依旧。此外鼠标的材质同样也很重要。它关乎到鼠标握感的舒适性,一般就舒适程度而言以类肤材质和橡胶为佳。
得益于手感好、性能强的优势,机械键盘几乎已经成为游戏键盘的代名词。选择机械键盘时,手感就是首先要考虑的问题。对于手感,是个非常主观的感受,每一个人都有自己的键盘手感偏好,有喜欢敲起来噼里啪啦有气势的,也有喜欢敲起来悄无声息的;有喜欢敲起来弹性好回馈力度高的,也有喜欢敲起来软绵轻柔的。所以,选择机械键盘首先就得看它运用的机械轴是不是适合自己。
除了最重要的按键手感之外,就得关心游戏机械键盘的功能规划。既然是定位游戏玩家,那就得有针对游戏的规划,首先就是按键防冲突,最好是全键无冲,最起码也要10键无冲,才能保证游戏中的完美操作;其次就是多功能按键(以及配套软件)、按键背光、背部走线槽等功能化规划。当然,产品本身的做工和品质也是必须关心的,这一点适用于任何商品,所以不用多说。另外,价格也必须考虑,多花钱买“品牌信仰”,必须要建立在能够满足实际需要的基础上才行。
ikbc C104
参考价格:358元
Cherry作为最早生产机械轴的厂商,其推出的轴体被玩家称呼为原厂轴。可能会有很多玩家会有Cherry原厂轴产品价格偏高的想法,其实并不是这样,ikbc C104就是一个经济实惠的好选择。
这款机械键盘黑、白、粉三种配色,外观走的是简约小清新的风格。产品有黑轴、青轴、红轴、茶轴等四种,满足用户对于不一样手感的需要。虽说价格实惠,但是产品在做工用料方面一点也不马虎:键帽为PBT材质打造而成,抗油又耐磨;4种高度的键帽构成一个弧形,契合手指上下运动的轨迹;内部加入一块加厚钢板,能防止因PCB变形影响手感;两段式脚架,带来更多键盘高度;底部设置走线槽,提供3种走线方向,更便于搭配桌面环境。
可以说ikbc C104在较低的价位上,性能、手感依然有保障,是主流用户的好选择。
ikbc F-108 参考价格:458元
如果你喜欢Cherry RGB轴产品,那么ikbc F-108也是一个经济实惠的好选择。产品采用了Cherry RGB红轴、青轴、茶轴和黑轴,这些采用这些轴体的产品已经很多了,ikbc F-108的优势在于不光手感好、灯光炫,最重要的是玩法多。
在灯效上,ikbc F-108进行了大幅的改进,带来更多的玩法。一般产品都支持对每个按键的颜色进行设置,而ikbc F-108在此基础上,还能做到对每行的颜色进行设置以及在单个按键上实现RGB混色的效果。产品还预设两种灯效,直接按FN+F4/F5即可切换。
同时键盘通过颜色的变幻还能实现计时功能,比如按下Pause键可设定1~9分钟倒计时、按Scrlk键设定1~129分钟倒计时,当最后60秒时,60个键位的灯光会一次熄灭,这一计时功能非常的新颖。另外,键盘带有加速功能,能提升游戏中的APM值。支持Qwerty、Dvorak、Colemak三种键盘排列,便于用户不一样需要的用户运用。
美商海盗船 K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE银轴
参考价格:998元
美商海盗船的第一代K70 RGB凭借着优秀的规划和舒适的手感成为千元级市场上的热门产品。在去年玩家们迎来了K70 RGB MK.2的升级。新产品在延续上一代产品的优秀规划,只是在顶部多媒体按键的位置、设置上有一些变化。同时海盗船的LOGO处也加上了RGB灯。操作更方便、产品外观更炫酷。
K70 RGB MK.2采用了多种轴体,其中比较受玩家欢迎的是K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE银轴。这款键盘的最大卖点在于采用了Cherry专门针对电竞需要打造的一款银轴,手感上银轴为线性轴,采用无段落感结构规划,初始压力为20cN,触发压力克数为45cN并且不带回馈,手感上比以往所有Cherry轴体都要轻巧,1.2mm的短键程让按键的反馈速度更快。这款K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE银轴。特别适合那些对按键反应速度就极高要求的高端玩家选择。
美商海盗船 M65 RGB ELITE
参考价格:849元
当年的M65就是一款出色的FPS鼠标,而现在M65 RGB Elite依旧承继了前作的优点:框架为阳极氧化铝打造而成,按键为拥有五千万次敲击寿命的高性能欧姆龙微动,保证鼠标经久耐用;产品保留了配重块,让鼠标的总质量在97克到115克之间调节,并可调节重心,更好地匹配玩家的游戏操作。同时产品也拥有狙击按键,当玩家按住位于鼠标左侧的狙击按键后,鼠标会立刻降低DPI,让玩家在进行狙击操作时获得更准确的操作度,瞄准起来更加方便。
M65 RGB Elite的升级之处在于首先采用了定制的新一代原相PMW3391光学传感器,带来更高的DPI。8个按键都可以通过iCue软件进行自定义,还可以和RGB灯光配置一起储存在板载储存中,随时携带。同时该鼠标还支持表面校准功能,以便适应不一样表面的鼠标垫,获得更好的准确性和响应速度。
产品在经典的规划上又对性能进行了改进,对于FPS玩家来说更是如虎添翼。
irocks艾芮克 锆Zr-65WE
参考价格:304元
锆Zr-65游戏鼠标采用对称式规划,左右手电竞玩家都可以运用。不过侧键规划在左边,所以还是更适合右手电竞玩家运用。作为锆Zr-60的升级版,该鼠标比前者多出了三个前进后退侧键和官网键,在满足游戏的需要同时,也能更好地满足玩家在日常运用方面的需要。
产品表面采用了IML模内转印工艺,不易打油,磨损度低,手感比较不错。配重仓规划在了鼠标尾部,后盖采用磁吸式+卡扣的模式,保证了配重的稳定性。产品的脚垫别出心裁地采用了硬度非常高的氧化锆陶瓷材质,操作体验比较顺滑不说,长期运用也不会有太大的磨损。
锆Zr-65作为一款游戏鼠标,有WE战队深度参与研究,确保了其在MOBA游戏中的良好表现,而在FPS游戏中的体验也不差,可以说是一款非常注重游戏体验的产品。RGB灯效的加入让其在外观方面的表现也有了不小的提升,算得上是一款价格实惠,性能又不错的产品。
Irocks艾芮克 CN LOL夺冠纪念版
参考价格:1299元
为了庆祝中国队在雅加达亚运会上拿下了首届《英雄联盟》比赛的冠军,Irocks艾芮克推出了CN LOL夺冠纪念版键帽。产品共有87个按键,采用抗磨损抗油性能出色的PBT材质打造而成,带有漂亮的图案,能与Cherry G80-3000/3949、MX8.0等进行匹配,为键盘带来不一样的外观体验。
GMT+8, 2026-1-12 21:07 , Processed in 0.468624 second(s), 16 queries .
