TCL LE32D99液晶电视(MS181机芯)热机后自动关机
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机后自动关机分析与检修:该机自动关机后指示灯由亮变暗然后慢慢的完全灭了,以为是电源板出现问题了,于是检测电源板未发现问题,于是开启后盖待机器出现问题时迅速检测各咱工作电压,后才发现该 ...
    故障表现为:热机后自动关机
分析与检修:该机自动关机后指示灯由亮变暗然后慢慢的完全灭了,以为是电源板出现问题了,于是检测电源板未发现问题,于是开启后盖待机器出现问题时迅速检测各咱工作电压,后才发现该故障是在随着24V电压不稳定造成的,经查发现电压下降时高压板Q1/ME15N10性能不良造成,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。(该机的高压板MOS管为带阻尼特殊型场效应管,如果用普通型场效应管代用会引起不开机指示灯也不亮,遇到此故障表现为请注意该管的型号)
GMT+8, 2025-12-11 14:07 , Processed in 0.174343 second(s), 17 queries .
