TCL L22M9液晶电视(MS91B机芯)白板
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 故障表现为:白板 分析与检修:试机发现机器开机后白板声音正常,测LVDS线各路电压都正常,怀疑是屏的问题,该机使用的是三星LTM220M1-L01的显示屏,拆开屏发现逻辑板上的5V供电保险已断路,测量保险的对地阻值只 ...
    故障表现为:白板
分析与检修:试机发现机器开机后白板声音正常,测LVDS线各路电压都正常,怀疑是屏的问题,该机使用的是三星LTM220M1-L01的显示屏,拆开屏发现逻辑板上的5V供电保险已断路,测量保险的对地阻值只有120欧怀疑有短路的地方,检查外围发现电容CD10短路,更换后接上保险开机图像正常。
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.181393 second(s), 17 queries .
