TCL LE37D8810液晶电视(MS182机芯)开机困难
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不好开机 机芯:MS182分析与检修:接收服务商一个主板,反映不好开机需要多次开机才能正常显示。装上工装试机是不开机,测各路供电基本正常,试用ISP升级板连接不上,可能是复位电路和主IC本身不正常 ...
    故障表现为:不好开机
 机芯:MS182
分析与检修:接收服务商一个主板,反映不好开机需要多次开机才能正常显示。装上工装试机是不开机,测各路供电基本正常,试用ISP升级板连接不上,可能是复位电路和主IC本身不正常,引起ISP连接不上。分析复位电路是高电位复位,正常开机是0伏才对,但实际测到的C423电容上的电压是2.伏而且还在变化,用风枪加热C423复位电容电压降到1伏,说明应该是此电容漏电,更换此电容后,试机OK。
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.237657 second(s), 17 queries .
