| 故障表现为:无图像 原因分析:出现无显示的故障,一般检修思路如下:a检测T-COM的供电有无12V,b检测LVDS信号是否正常,软件是否正常,如正常可怀疑是显示屏或TCOM损坏 首先检测3.3V 12V 供电都是正常的,当检测到LVDS供电是发现没有12V的供电,测Q10三极管没有损坏,再测Q10没有输入电压,顺路查找L110电感开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.176101 second(s), 17 queries .
