TCL L32E09液晶电视(MS182机芯)不定时自动关机或有时不开机
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 不定时自动关机或有时不开机分析与检修:据用户反映经常出现不开机的问题,或者观看过程中自动关机,经试机一段时间,机器突然关机,无图无声,背光、指示灯均不亮,也无法开机,检查主板无关键点电 ...
分析与检修:据用户反映经常出现不开机的问题,或者观看过程中自动关机,经试机一段时间,机器突然关机,无图无声,背光、指示灯均不亮,也无法开机,检查主板无关键点电压,电源板5V、12V输出正常,FLASH(U402)3.3V供电正常,电压切换三极管Q112/Q113无输出电压,栅极电压不稳定,进一步检查发现是控制电压R132与R133之间过孔断,飞线后试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.235444 second(s), 17 queries .
