| 故障:不开机 分析与检修:通电发现指示灯亮按待机键没有任何反应,拆壳测量发现电源板12V输出正常,但是三极管Q806没有导通,此三极管是控制12V是否接入到主板用以实现开关机的控制,证明主芯片没有发出开机指令,本着先软件后硬件的方针连接上升级板发现无法识别FLISH的型号,这说明主芯片的工作条件没有符合,逐一对工作条件进行检测(晶振、复位、供电)没有发现异常,后来考虑能不能是FLISH本身出现问题,更换一块新的25Q32后升级板可以正常识别出FLISH的型号,从新抄写对应配屏的软件后一切正常,发现多列此问题,建议出现不开机的时候尽量先更换FLISH芯片后在抄写软件程序。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.266667 second(s), 17 queries .
