TCL L42V10液晶电视(IA152C电源板)三无
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:送修板,通电3.3V正常,短接PS-ON和3.3V,继电器没有吸合,量电压发现3.3V在抖,怀疑是待机部分出了问题,代换一下FSQ510,故障依旧,在待机部分也没发现不良元件,于是把思路转到PS ...
    故障表现为:三无
维修与分析:送修板,通电3.3V正常,短接PS-ON和3.3V,继电器没有吸合,量电压发现3.3V在抖,怀疑是待机部分出了问题,代换一下FSQ510,故障依旧,在待机部分也没发现不良元件,于是把思路转到PS-ON开机信号这条线路上来,理论上短接IC6光耦的3、4脚电源板可以输出24V的,短接发现继电器吸合了,24V也有了,这样维修范围就缩到很小了,就那几个元件了,仔细测量发现DB15正反阻值变了,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.176671 second(s), 17 queries .
