TCL LED32C330液晶电视(MS82D机芯)三无
2023-4-29 08:46| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无检修思路分析:首先测,CON3插排3.3V、12V均无,分析该板主要由U1/FAN6754控制,输出24V供LED背光电源,12V输出给主板由Q3双MOS管控制关断与开启给主板供电,其中U4、MC34063/DC/DC主要把12V转为 ...
    故障表现为:三无
检修思路分析:首先测,CON3插排3.3V、12V均无,分析该板主要由U1/FAN6754控制,输出24V供LED背光电源,12V输出给主板由Q3双MOS管控制关断与开启给主板供电,其中U4、MC34063/DC/DC主要把12V转为3.3V给主板待机用,U1、FAN6754工作时4脚为启动高电压91V 左右7脚工作时16.7V,但在故障时有十几伏电压来回跳变,分析U1已启动,无输出与负载短路或吸收回路异常有关,经排查结果是吸收回路的C3/2KV/2200PF电容短路,更换后输出电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.176397 second(s), 16 queries .
