| 故障表现为:电源板不开机 检修及分析:通电试机为不开机,电源板上没有电压输出,测量发现电源板U1没有工作。测量电压发现D5上电压的C1上的电压是一样的,正常时这里的电压比C1上的电压高。于是测量U1周围的元件发现C8短路,于是更换后试机正常,已发现多例,维修时请重点关注此元件。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:07 , Processed in 0.178866 second(s), 17 queries .
