TCL L43F3310B液晶电视(电源板)不开机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量主板上24V供电发现没有。测量PS-ON开机信号发现是高电平。问题应该出在电源板上,于是拆下电源板强行开机,测量输出电压发现又正常了。于是装回机器试机 ...
    故障表现为:不开机
故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量主板上24V供电发现没有。测量PS-ON开机信号发现是高电平。问题应该出在电源板上,于是拆下电源板强行开机,测量输出电压发现又正常了。于是装回机器试机还是不开机。怀疑是不是主板发出的开机信号电压过低导致,于是再次测量主板发出的开机信号,发现此电压在2.6V左右,此电压不低呀!于是顺着PS-ON这条线检查发现此电压是直接送到Q407的基极,此处电压已经为高电平了但PC3(光耦)却,没工作。于是代换Q407(NPN)试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:07 , Processed in 0.135114 second(s), 17 queries .
