TCL L43F3310B液晶电视电源板不定时不开机故障
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时不开机故障分析:通电试机,在故障出现时。测量输出电压3.3V正常。强开机测量24V电压发现没有输出电压。测量PFC电压,发现没有。仔细检查PFC电路,未发现明显异常,于是试着代换U301(7930)老化 ...
    故障表现为:不定时不开机
故障分析:通电试机,在故障出现时。测量输出电压3.3V正常。强开机测量24V电压发现没有输出电压。测量PFC电压,发现没有。仔细检查PFC电路,未发现明显异常,于是试着代换U301(7930)老化试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(发现多列)
GMT+8, 2025-12-11 14:07 , Processed in 0.172628 second(s), 17 queries .
