| iPhone作为当今世界最优秀的手机之一,一直都站在科技的最前沿,iPhone5S开创了指纹解锁的先河,指纹解锁已成了智能手机的标配。2017年,苹果采用全面屏取消了Home 键,移除了Touch ID,在iPhone X上推出了面容ID解锁,虽然高效安全,但一旦损坏维修几率很低,尤其是进水或摔过的iPhone。近日,苹果的一项新专利被曝光,在保留人脸识别的同时,未来iPhone将使用屏幕指纹解锁,为用户提供式组合解锁方案。 在今天曝光的苹果一则新专利描述,这是一种屏幕指纹识别技术。与国产机指纹识别不同,苹果该专利的特别之处,在于支持全屏识别指纹,任意位置皆可解锁。 简单来说,该专利是在显示面板上运用许多小孔,使得光线可通过下面的光学图像传感器。这样用户的手指接触屏幕时,反射光就可以通过小孔进入光学传感器,从而获得指纹。 这个方案还强调要有大量的孔来覆盖足够宽的区域,并且与显示面板上像素之间的间距相等,这样用户就很难发现其存在。 显示面板和孔阵列掩模层之间还可以运用透明层,该透明层可以给光线留出空间,让反射光线更好地通过传感器,为传感器提供足够的数据,使其能够生成用户手指的图像。 苹果公司表示,运用该系统还能节省用户的时间,因为它可以省去认证步骤,只需在手指触碰显示屏时读取手指信息即可。 除此之外,由于苹果已经包含了工作原型的照片,因此该技术显然正在形成。苹果自去年12月以来,至少有四个Touch ID专利申请。包括映射用户指纹,还有3D建模等等。 事实上,苹果早在 FaceID 之前,就已经在考虑屏幕指纹识别,不过由于当时技术不成熟,苹果并没有采用。目前从最新的专利来看,苹果还是不愿意彻底放弃指纹识别技术。 针对 iPhone 将使用屏幕指纹解锁的消息,网友也是褒贬不一。有的认为,任意部位的解锁,是不是手机口袋拿出来的瞬间就解锁了。也有人认为,苹果正在慢慢落后,模仿别人的技术。对此,大家怎么看呢? |
GMT+8, 2025-10-26 19:45 , Processed in 0.180685 second(s), 17 queries .
