TCL L39F3300B液晶电视(MS28L机芯)不定时自动跳菜单 自动转台
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时自动跳菜单 自动转台分析与检修 :工程师送修MS28L主板.故障为自动换台.上机架试机.按键开机不开机 .用遥控可以开.开机后按菜单会自动跳动.拔下按键遥控面板 故障依旧. 于是量P102 2脚 发现电 ...
    故障表现为:不定时自动跳菜单 自动转台
分析与检修 :工程师送修MS28L主板.故障为自动换台.上机架试机.按键开机不开机 .用遥控可以开.开机后按菜单会自动跳动.拔下按键遥控面板 故障依旧. 于是量P102  2脚 发现电压在2.5V-2.8V抖动 正常应该为3.3V .跟线路发现只经过了R165 C157 直接到BGA .R165阻值正常.怀疑C157漏电 ,更换故障依旧. 抱着试一试的心态割开BGA到P102线路直接飞线 电压正常了.老化后一切正常.已维修两块同一故障板.应该为板才漏电引起
GMT+8, 2025-12-11 02:02 , Processed in 0.168090 second(s), 16 queries .
