TCL L32F200B液晶是(MT01C机芯)自动弹菜单
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动弹菜单故障分析:通电试机,一开机菜单即弹出来,然后消失然后又弹出来,重复此故障。测量KEY脚电压发现只有2.9V左右,测量STB3.3V发现此电压也只有3V左右。于是断电测量STB3.3V对地阻值,发现只 ...
    故障表现为:自动弹菜单
故障分析:通电试机,一开机菜单即弹出来,然后消失然后又弹出来,重复此故障。测量KEY脚电压发现只有2.9V左右,测量STB3.3V发现此电压也只有3V左右。于是断电测量STB3.3V对地阻值,发现只有几十欧。应该系U300短路所致.于是代换U300(MT5301)试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 02:03 , Processed in 0.179359 second(s), 17 queries .
