| 收到同行送来的故障机壹台24寸清华同方液晶电视,故障表现为有图无声,伴音功放CD1517CP,测其7脚供电11.9V,8脚静音0V。监听1、9脚有伴音输入,测二只喇叭阻值正常4Ω。故检查8脚及外围电路。断开8脚测电压依然为0V。测外围静音电路四只三极管基极均为0V,C极均没有电压。由此可见并非主控发出了静音控制。拆掉三个静音控制相关三极管测8脚依然为0V。于是代换8脚滤波电容、上拉电阻,故障依然。明显是功放电路出现了故障,也很明显是静音了。几乎代换了所有静音电路元件,为何还是没有声音呢?暂时不管了,目测电源板上400V滤波电容有鼓包现象,为了避免维修过程中引发其它问题先把电容换了。电容拆下测量已没有容量,更换此电容后开机居然有伴音了。后询问用户得知二年前也是因没有伴音修过一次,观察主板没有维修迹象,电源板被大面积补焊过。多次开关机并震动机器伴音均正常。 本次居然是400V滤波不良居然引起了无伴音故障,有点想不通。 |
GMT+8, 2026-2-5 17:19 , Processed in 0.194108 second(s), 18 queries .
