三星Galaxy Fold内部长啥样
2023-5-13 21:58| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   虽然今年MWC上折叠手机大爆发,但做成内折叠的只有一款,那就是三星Galaxy Fold。由于采用了内折叠方案,所以这款手机看起来就有些与众不一样。至于折叠屏手机与普通 ...
      虽然今年MWC上折叠手机大爆发,但做成内折叠的只有一款,那就是三星Galaxy Fold。由于采用了内折叠方案,所以这款手机看起来就有些与众不一样。至于折叠屏手机与普通手机有什么不一样,大概也是不少人关心的一个问题。如今著名拆解网站iFixit就给出了拆解图集,看看三星内部是如何规划。
  首先是两款产品对比,可以看到三星Galaxy Fold比普通手机要窄很多,外面一个小尺寸屏幕,里面一个大的柔性屏幕。虽然机身小了,但电池容量丝毫没缩水,反而比很多旗舰手机的电池容量更大。
  首先机身背部是可以拆开的,从拆解图看应该是用了粘合剂进行固定。打开之后可以看到主板部分,还有摄像头和电池。
  拆解的第一件事就是把电池切断并且取出,对于任何拆解都是如此。否则带电操作容易出现各种不可控的危险,比如短路或者静电之类的。
  摄像头部分采用了三摄方案。由于是内折叠屏,所有实际上还是需要前置摄像头,而华为的外折叠方案则是把后置摄像头直接当前置运用。三星Galaxy Fold的摄像头部分应该也是手机的主板了,核心部件全在这里。
拆除手机的边框,可以看到边框的规划非常特殊,不能像普通手机那样规划成一个整体了,否则无法折叠。
拆除柔性屏和主体。去除电池、主板和屏幕之后,还是可以看见金属背板,为整个手机提供支撑。
最关键的柔性屏部分,可以看到分为两块。柔软的部分是屏幕主体,而两片板子是屏幕的背板,起到支撑和固定作用的。柔性屏很薄也很娇弱,很容易碰坏。
手机的底板和铰链规划。对于折叠手机来说铰链规划至关重要,甚至决定了手机的品质。因为一旦铰链规划不好,柔性屏马上就会坏给你看。
最后来一张全家福,可以看到手机的空间利用率并不高,主要是因为一些机械结构部分是必须留出空间的,不能被其他配件占用。但因为手机本身尺寸很大,所以内部空间很充裕,电池一下子放进去两个,电池续航问题全搞定了。其实外折叠手机内部也不外乎这样,只是铰链方案会有所不一样。想要了解折叠手机啥样,三星Galaxy Fold已经完全可以作为参考了。
GMT+8, 2025-10-26 19:44 , Processed in 0.174938 second(s), 17 queries .
