TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)热机自动关机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机自动关机故障分析:通电试机,机器开机一切正常。于是煲机,在问题出现时赶紧测量各处电压。当测量到复位电压时发现此处电压为高电平(正常应该为低电平),仔细检查复位电路发现C606漏电,代换 ...
    故障表现为:热机自动关机
故障分析:通电试机,机器开机一切正常。于是煲机,在问题出现时赶紧测量各处电压。当测量到复位电压时发现此处电压为高电平(正常应该为低电平),仔细检查复位电路发现C606漏电,代换煲机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 02:02 , Processed in 0.188277 second(s), 17 queries .
