TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)不开机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障原因分析:通电试机不开机,检查各级电压未发现异常,更换软件和主芯片故障依旧,仔细排查发现复位电压有异常只有2.5V(正常是高电平3.3V),经检修发现为C406不良漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后续又 ...
    故障表现为:不开机
故障原因分析:通电试机不开机,检查各级电压未发现异常,更换软件和主芯片故障依旧,仔细排查发现复位电压有异常只有2.5V(正常是高电平3.3V),经检修发现为C406不良漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后续又发现几台这种坏机。
GMT+8, 2025-12-11 02:01 , Processed in 0.179296 second(s), 17 queries .
