TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)热机自动关机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机自动关机维修与分析:通电试机发现热机自动关机,技改在C140加4R7电阻,换新U502故障不变,测量各DC、总线复位、发现复位电压在开机后的低电平慢慢升为高电平,后自动关机了。测量是由Q601 E极升 ...
    故障表现为:热机自动关机
维修与分析:通电试机发现热机自动关机,技改在C140加4R7电阻,换新U502故障不变,测量各DC、总线复位、发现复位电压在开机后的低电平慢慢升为高电平,后自动关机了。测量是由Q601 E极升高的电压,代换Q601故障还是一样,代换C606电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 02:03 , Processed in 0.177778 second(s), 17 queries .
