TCL L32F2370B液晶电视(MT27C机芯)自动开关机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动开关机分析与检修:通电开机,机器自动开关。测试电源P-ON信号也根着开关,于是判断为数字板问题,但数字板在机架上试机正常。为判定准确更换数字板后故障一样。问题出在电源上面,取掉数字板, ...
    故障表现为:自动开关机
分析与检修:通电开机,机器自动开关。测试电源P-ON信号也根着开关,于是判断为数字板问题,但数字板在机架上试机正常。为判定准确更换数字板后故障一样。问题出在电源上面,取掉数字板,强制开机背光又能亮。此时测试电源板上面的MOS管QW1时,发现短路。此时觉得此板不可思议,MOS管短路,水桶电容测起也是短路的但不会烧保险,还能工作。于是更换QW1/3568、IC1/6754和一个2.2欧的电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电源型号:PW322C0
GMT+8, 2025-12-11 02:01 , Processed in 0.171079 second(s), 16 queries .
