| 故障表现为:开机后LOGO倒,图像正常。 维修与分析:通电试机,开机“TCL”LOGO倒,进入后图像正常,于是怀疑是软件问题,复位、升级MBOOT和主程序后故障依旧。在MBOOT时连接IC时发现显示为“EN25Q32A”,此机正常的MBOOT IC为25Q16或F16-100的IC,更换为25Q16的IC重写程序后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 02:02 , Processed in 0.178731 second(s), 17 queries .
