| 故障表现为:遥控不开机,按键开机后遥控正常。 维修与分析:通电机器直接开机,遥控不能开机,按键可以开机,开机后遥控正常,可以遥控关机。测试遥控电压正常,按遥控器时接收电压也有变化。升级软件后故障依旧。更换主IC U502 MST6M181芯片故障依旧。于是把问题锁定在遥控回路上。当断开接收线路中的电容C531后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,应该是电容漏电造成。 |
GMT+8, 2025-12-11 02:01 , Processed in 0.270209 second(s), 17 queries .
