TCL L42P10FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
2023-4-29 08:45| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:返修数字板,装入机架测试故障表现为,发现指示灯亮,但是不开机,首先测试数字板上的供电电路:DC-DC和三端稳压的供电,都没有异常,测试主解码的引脚供电、晶振、复位都正常,但是 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:返修数字板,装入机架测试故障表现为,发现指示灯亮,但是不开机,首先测试数字板上的供电电路:DC-DC和三端稳压的供电,都没有异常,测试主解码的引脚供电、晶振、复位都正常,但是总线只有直流电平,没有波形。这种问题一般都是先升级软件,于是通过SPI的方式烧写,烧写显示PASS,但是还是不开机。因此决定先换主解码,但是更换后还是不开机。测试DDR的供电和地址数据连结都没发现异常。没有办法就采用代换法:代换程序IC和记忆,还是不开机,但是在测试主解码和程序IC的连结排阻PR211时,发现有一个电阻不对,更换PR211后开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.145394 second(s), 17 queries .
