| 故障表现为:热机死机 分析与检修:检测U802(2.5V)U808(1.8V)U803(1.26V)正常,试机2小时后机器中间显示横带定格画面,遥控及面键失效,断电重启正常,此现象一般为IC内核发热过大引起,关注芯片及供电,补焊大块并在供电端并接100U电容试机4小时后正常,第二天装壳试机故障重,现,对主板加热观察5V,2.5V,1.8V,1.26V检测,1.26V轻微抖动,其他电压正常,检查由U803组成的DC-DC电路,发现R834一端颜色发黑,测量阻值正常,补焊R834,加热主板该处电压稳定,试机2天正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.114526 second(s), 16 queries .
