TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯)按键灯亮不开机
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:按键灯亮不开机 分析与检修:按键灯不停的亮一个,全亮,再亮一个,发复循环且不开机。测量各电压都能达到正常值但不停的跳变。怀疑为短路和复位电路问题。故障检修:断电查询各关键点是否有短路现象 ...
    故障表现为:按键灯亮不开机
 分析与检修:按键灯不停的亮一个,全亮,再亮一个,发复循环且不开机。测量各电压都能达到正常值但不停的跳变。怀疑为短路和复位电路问题。故障检修:断电查询各关键点是否有短路现象,没有发现不良。怀疑按键板,通电    拔掉按键板,测量各电压也跳变。强启开机信号,电压还是跳变。奇看复位电路,电压也是一样跳变,更换复位电路元件,没有排除。只得重新查询,当断开大块供电U6时,电压不跳变了,但测量发现按键板供电为7V,于是查询按键板供电电路。电压过高一般与反馈电路有关,测量发现R128阻值为无。换后正常。
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.163525 second(s), 17 queries .
