| 故障表现为:无法识别USB 分析与检修:检查故障为识别不到USB设备,更换U盘也没用。根据图纸分析USB板,U4(AML3278)为USB 板的主芯片。首先检查U4 的接口电路,没有发现异常。从头分析一下USB 的工作流程,U4集成了MCU、音、视频解码及转换,其中的MCU和解码需要软件的支持,接上外接设备的时候需要软件启动硬件来识别设备的基本硬件状态,而此板能够正常输出USB 界面信号,并且可以进行控制。试着更换U15(S29LV016D)试机播放U盘文件一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.187933 second(s), 17 queries .
