| 收到其他维修同行的一台17英寸杂牌液晶彩电,二次开机后,指示灯由待机红灯转为开机绿灯,但屏不亮。通电测试机子,背光不亮。拆机检查, 该机高压板(型号:E200704 INV2L-SO1A)上有两个灯管接口CN2、CN3和一个供电插座。测高压板+12V供电正常,背光开/关信号在遥控开/关机时变化明显,判断问题在高压板上。粗测高压变压器初次级阻值没有明显异常,几只贴片电感无开路现象。对比测CN2、CN3对地阻值,差异较大,但高压变压器输出端的对地阻值相近;对比测检测电路中的复合二极管D3、D4,发现D3两脚短路。焊下D3再测,仍短路,测D3中的两只二极管正常。仔细观察D3外接器件,发现D3的一个引脚焊点与固定CN1的铁片短路,如图1所示。断开短路点后装回D3、R16试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-5 17:18 , Processed in 0.181354 second(s), 18 queries .
