| 故障表现为:不定时自动关机 分析与检修:用户反映机器收看过程中不定时关机,开始怀疑数据问题,登门升级数据后交代用户留意故障出现的频率及可能发现的一些现象,时隔三天后用户来电述升级后没有出现关机现象,但是三天后用户开机大约十分钟左右屏幕就黑掉了,声音也没有。于是沟通用户拉回观察,拆机测各电压输出准确无误,连续观察三四天机器正常,没有出现用户所述关机现象,难道是干扰所致?用电吹风加热主板,当风嘴吹到U402(25F16)时,机器突然关掉,加焊此芯片各脚,开机加热观察还是会关机,怀疑此芯片性能不良,更换后重抄数据故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障分析:冷机或散热环境良好时不出故障,温度升高后出问题,应该是U402芯片内部有问题,后又维修过多例。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.178907 second(s), 17 queries .
