小米路由器3 IP地址更改方法
2023-5-13 21:55| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 1、电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1——>然后输入:管理密码,登录到设置界面。2、点击“常用设置”——>“局域网设置”——>找到下方的“局域网IP地址”,然后修改下面的IP地 ...
2、点击“常用设置”——>“局域网设置”——>找到下方的“局域网IP地址”,然后修改下面的IP地址——>修改之后,点击“保存”。
3、在弹出的对话框中,点击“确认”,如下图所示。
温馨提示:
(1)、局域网IP地址,就是小米路由器的IP地址。
(2)、修改局域网IP地址之后,就不能用默认的:192.168.31.1打开小米路由器的设置界面了,而需要使用修改后的IP地址,才能重新打开小米路由器的设置界面。
例如:如果把局域网IP地址,修改成了:192.168.10.1,则需要在浏览器中输入:192.168.10.1,才可以打开小米路由器的设置界面了。
(3)、如非必要,不建议大家修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可。
GMT+8, 2026-1-9 23:40 , Processed in 0.207118 second(s), 17 queries .
