| 故障表现为:灯亮不开机 分析与维修:通电试机,现象灯亮无图无声,测量数字版供电,开机电压,12v都正常,U805输出电压只有0.6V,U805是12V转5V的DCDC电路,先量一下5V输出有无短路,无短路就是DC-DC电路本身有故障,测2脚有12v电压,第6脚电压只有0.6V,明显不对,测R819阻值正常,拆下C836测量有600多Ω的阻值,更换试机正常. |
GMT+8, 2025-12-10 22:34 , Processed in 0.091002 second(s), 17 queries .
