TCL L46P7200-3D液晶电视(MS28C机芯)死机
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 故障表现为:死机分析与维修:把送修板接上机架,通电试机;开机屏幕上就出现升级字样(没有做强升动作),然后就显示升级失败死机,考虑是mboot有问题,接上工装抄写软件,但是连接不上,估计是25F16坏了,换了一个试机,以上 ...
    故障表现为:死机
分析与维修:把送修板接上机架,通电试机;开机屏幕上就出现升级字样(没有做强升动作),然后就显示升级失败死机,考虑是mboot有问题,接上工装抄写软件,但是连接不上,估计是25F16坏了,换了一个试机,以上故障消失了,但是开机出现logo就定住了,继续给NAND FLASH升级,还是升不进去,更换U601故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.147018 second(s), 17 queries .
