TCL L26P10液晶电视(MS91机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与维修:送修板,试机数字板功能一切正常,电话咨询维修人员.维修人很肯定是数字板问题,因为他换过电源板了.试机正常打算把板子返回时,发现该板是3.3V待机电压,我去接了5V,犯了低级错误,再 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与维修:送修板,试机数字板功能一切正常,电话咨询维修人员.维修人很肯定是数字板问题,因为他换过电源板了.试机正常打算把板子返回时,发现该板是3.3V待机电压,我去接了5V,犯了低级错误,再通电试机确实不开机,这就怪了,所有的电压都正常,软件应该没问题,还是接打印信息看看吧,打印信息反应是电源管理器有问题,于是把U900的WT6702换掉,开机故障消失.
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.178151 second(s), 17 queries .
