TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声检修与分析:通电开机后,所有信源无声,测的U901有伴音信号输入,但功放输出电压不正常有24V正常是应有1.6V 首先更换U901 TPA2110D2后还是没声,后测的贴片电容C905漏电,换之后,声音正常。这 ...
    故障表现为:无声
检修与分析:通电开机后,所有信源无声,测的U901有伴音信号输入,但功放输出电压不正常有24V正常是应有1.6V 首先更换U901 TPA2110D2后还是没声,后测的贴片电容C905漏电,换之后,声音正常。这种贴片电容坏的特别多,望大家注意。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.171301 second(s), 16 queries .
