| 故障表现为:开机显示系统启动中···死机 维修方法:用U盘先强制升级BOOT程序,再升级038主程序,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 MS80104 不开机 打印信息如下: 夿IST FAIL BIST OK BIST FAIL!! 由打印信息可以看出,是DDR这部分出问题的,首先检查DDR的供电,如供电正常,可以是DDR虚焊 或者损坏了。 维修过程:测U403 DDR1 无供电。U404 U405 供电正常检查R490 R491 给U403供电电阻正常,断开R490 1.5V正常,接上U403 就无电压,但是也没有短路现象,怀疑U403损坏,拆下后 电压恢复,说明此故障是由U403 DDR1引起。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.183967 second(s), 17 queries .
