TCL L24E5070B液晶电视(MS82C机芯)图像颠倒
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 故障表现为:图像颠倒分析与检修:此现象是软件屏参不对引起,检查软件设置进入工厂菜单将屏参调回来即可。但过了几天又出现图像倒过来,询问用户得知接上电脑VGA接口时故障出现,请教后台技术支持得知可能是接电 ...
    故障表现为:图像颠倒
分析与检修:此现象是软件屏参不对引起,检查软件设置进入工厂菜单将屏参调回来即可。但过了几天又出现图像倒过来,询问用户得知接上电脑VGA接口时故障出现,请教后台技术支持得知可能是接电脑时VGA状态下干扰了主程序,因为VGA的4脚RXDIN脚和11脚TXDIN直接连到主芯片,我将VGA线的4脚和11脚拔掉此现象再未出现。
GMT+8, 2025-12-11 14:03 , Processed in 0.180284 second(s), 17 queries .
