TCL L46M61F液晶电视(MS96机芯)开机图像发白
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机图像发白分析与检修:图像发白是在AV1状态。用TV状态开机时图像正常。检查数字板各路供电正常。这时考虑AV1输入端口是否有问题, 那么用AV2再输入信号开机还是图像发白。根据前面的现象可怀疑总 ...
    故障表现为:开机图像发白
分析与检修:图像发白是在AV1状态。用TV状态开机时图像正常。检查数字板各路供电正常。这时考虑AV1输入端口是否有问题, 那么用AV2再输入信号开机还是图像发白。根据前面的现象可怀疑总线程序问题,首先进总线先进行复位,但复位后再开机故障依旧。接着怀疑记忆块24C64坏,更换一块空白的24C64并再开机,此时图像正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2025-12-11 14:03 , Processed in 0.286713 second(s), 16 queries .
