TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)黑屏
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:通电开机,屏幕亮一下马上就黑了。打开后壳,测得背光板上的24V电压正常,BL-ON电压3V正常,DIM电压也是3V正常,就是背光不亮,(这种背光板是由7组背光灯组成,背光板上每组背光灯一 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电开机,屏幕亮一下马上就黑了。打开后壳,测得背光板上的24V电压正常,BL-ON电压3V正常,DIM电压也是3V正常,就是背光不亮,(这种背光板是由7组背光灯组成,背光板上每组背光灯一组连接线)测背光线电压只有8V左右,背光保护了。在不知道是哪组保护的时候,在通电的情况下一组一组的拔掉背光线,看背光是否亮了,在拔掉那组背光线时背光亮了,就是这组背光条坏了,更换LED灯条后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!这种问题我以修过好多例了!
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.176417 second(s), 16 queries .
